Комплект электроники для автоматической подсветки лестницы с подробными инструкциями для установки подсветки самостоятельно.
НОВЫЙ ТРЕНД В УКРАИНЕ!!!
Уникальное решение для освещения лестничного марша в вашем доме! Автоматическая подсветка лестницы, позволяет организовать красивое освещение вашего лестничного марша. Основным достоинством контроллера является плавное последовательное включение ступенек в зависимости от направления движения человека, а так же плавное выключение. Дежурная подсветка первых ступенек позволяет с легкостью определить в темноте лестницу не задействуя при этом, какого либо внешнего освещения. После пересечения человеком одного из 2х датчиков (которые располагаются в начале и в конце лестницы), происходит плавное последовательное включение ступенек. По завершении включения всех ступенек подсветка продолжает оставаться некоторое время (задается в настройках) в активном состоянии. После этого происходит плавное, последовательное выключение подсветки. Если во время свечения всей лестницы продолжать пересекать датчики, подсветка будет постоянно гореть. Если люди пойдут одновременно с двух концов лестницы, то подсветка активируется полностью.
При этом можно настроить:
1) Установка кол-ва задействованных ступеней от 3 до 32.
2) Установка яркости свечения всей лестницы.
3) Установка яркости свечения первой и последней ступеней в режиме “ожидания”.
4) Установка плавности включения ступеней.
5) Установка времени свечения всей лестницы.
6) Порог срабатывания датчика освещённости.
7) Порог срабатывания датчика движения от 20 см до 150 см.
8) Возможность подключения "проходных" выключателей.
В комплект входят:
Контроллер на 16 или 32 канала с дисплеем, либо на 26 каналов без дисплея.
Два датчика движения в корпусах (аналоговые или цифровые на выбор).
Датчик освещённости в корпусе.
Есть комплекты для 2-х пролетов (три "входа-выхода") с 3-я или 4-я датчиками движения.
Видео работы Вы можете увидеть тут:
http://stairsled.wix.com/ukraine#!about/c1x9v
https://drive.google.com/open?id=0B4UUuUgIghFacHFQc0lzM0R0b00&authuser=0
Подробнее тут:
http://stairsled.prom.ua
ВАШИ ГОСТИ БУДУТ ЗАВИДОВАТЬ ВАМ !!!
13 июля 2015
Автоматическая подсветка лестницы LED в Украине
